¿Alternancia? ¿Frecuencia?... ¡Qué lío!
Joanot
Nada que ver con la frecuencia con la que alternaba lugares de mala nota, en mis buenos tiempos. :666:
Esto no pretende ser una lección. Simplemente he estado leyendo al respecto y he hecho un resumen para mi propia comprensión. Lo cuelgo en el hilo por si resulta de ayuda a cualquier otro forero que tenga las mismas dudas que yo.
Cualquier experto que detecte algún error o que pueda complementar el artículo, será bienvenido.
A menudo, en las características de un reloj se nos ofrece la “frecuencia” del movimiento, dato que nos pasa totalmente desapercibido. En muchos casos, directamente ni se ofrece. Resulta que es la característica que nos da la idea de la precisión de ese movimiento. Intentaremos explicarlo en pocas palabras.
Una alternancia es un movimiento del volante, esto es, desde que empieza a girar, hasta que se para antes de empezar el giro en sentido contrario. Si fuera un reloj de péndulo, una alternancia es el movimiento que hace el péndulo de izquierda a derecha. Cuando lo hace de derecha a izquierda, es otra alternancia.
Una oscilación es el movimiento completo, desde que inicia ese movimiento, hasta que regresa a la posición inicial. Es decir, dos alternancias.
Para medir la frecuencia se emplea el Hertzio (Hz) que equivale a una oscilación o dos alternancias en un segundo.
En relojería es habitual hablar de alternancias por hora.
Tomamos como ejemplo un reloj con un volante que se mueve a una frecuencia de 4 Hz.
4 Hz = 4 oscilaciones en un segundo = 8 alternancias en 1 segundo. En una hora, es decir, 3600 segundos, son (3600 seg X 8 alter por seg = 28.800) alternancias por hora. De lo que extraemos la siguiente fórmula:
Nº Herzios X 2 X 3600 = Alternancias por hora
La alternancia es lo que produce el saltito del segundero. O sea, un reloj que funcione a 5 alternancias (2,5 Hz), el segundero da saltos a 1/5 de segundo. Esto no es exacto pues con un movimiento brusco, los golpes o cualquier otra causa, hay fallos y alguna alternancia puede durar más o menos de ese 1/5 de segundo. Por eso, cuanto más dure la alternancia, más gordo es el fallo. Mientras que si la alternancia es cortita, el fallo es más pequeño, con lo que el reloj es más preciso.
En los cronógrafos, cuanto más rápido es, puede medir intervalos de tiempo más pequeños. Un crono de 5 Hz puede medir décimas partes de segundo.
Las frecuencias más normales son: 18.000, 21.600, 28.800. Algunos cronos pueden latir a 36.000 y a 180.000 alternancias por hora y alguna marca está trabajando en el nivel de los 500 HZ, o sea, 3.600.000 alternancias por hora.
El límite de la velocidad de estos órganos reguladores está establecido por el desgaste de las piezas que son sometidas a altas fricciones y el aceitado mucho más complicado de esos elementos. Por eso, ahora que los materiales son de mayor calidad y tecnológicamente más fiables, las marcas optan en muchos casos por volver a las velocidades lentas, lo que produce menor desgaste de las piezas.
<a target='_blank' title='ImageShack - Image And Video Hosting' href='http://imageshack.us/photo/my-images/708/8625.jpg/'><img src='http://imageshack.us/a/img708/7553/8625.jpg' border='0'/></a><br>
La fotografía corresponde al órgano regulador de un ETA 6498 de 18.000 alternancias por hora.
Gracias por el post, nunca viene mal tenerlo presente, sobre todo en los cronos, ya sean cronógrafos o cronómetros.
castrocanda
3.600.000 alternancias por hora???? en un mecanico??? y eso no se pasara mucho de vueltas?
3.600.000 dividido por 60 dan 60.000 x minuto y unas 1000 por segundo y contando que cada alternancia consta de dos movimientos opuestos me parece imposible que algo pueda lograrlo sin romper las leyes de la fisica
a lo mejor con componentes electronicos si se podria pero con componentes mecanicos me parece imposible
pongo por ejemplo una turbina una de las maquinas con el giro mas rapido que existen en las que se pueden alcanzar 300.000 o 400.000 rpm en giro libre pero en un solo sentido
ahora la misma turbina si la hacemos girar en ambos sentidos 60.000 veces por minuto las fuerzas de aceleracion y deceleracion harian que los materiales se desintegraran
eso es lo que yo comprendo ahora tambien puedo estar equivocado o que lo haya entendido mal
aun asi me gustaria ver funcionar el mecanismo ese
Joanot
La fuente de la que he sacado la información lo calificaba de "concept watch". Puede que no haya pasado de la imaginación de algún ingeniero.
Erich Hartmann
También se me olvido comentar que la gravedad afecta mas a los componentes que mas masa tienen, un reloj sus partes son mas ligeras, así que le afecta menos la gravedad, no es lo mismo parar un tren a 30 km/h que un sedan a 100 km/h el sedan lo paras mas rápido.
atributo48
Exacto. Gracias Erich por tu aportación.
Cuando esto entre en el mercado, estaremos entrando en una nueva era de la industria relojera. por ahora es tag heuer luego vendran otros con sus innobaciones. gracias amigo joanot, detalles que no debemos dejar pasar por alto.
Bulubaslot
Gracias por el aporte Joanot. Flipo con lo de la 3,600.000 alternancias hora, aunque en cuanto a precisión seguirán estando lejos de los 36 KHz, o 36724 partes en las que divide un segundo u económico reloj de cuarzo...
Joanot
A lo mejor no llega nunca a comercializarse. Pero está bien que investiguen.
Joanot
Totalmente de acuerdo. Pero aquí nos gustan los mecánicos, ¿no es así?
Salut.
Salut.
No es que no gusten, es simplemente que en este tema no hay lugar para una comparación. A mi parecer tiene mucho más mérito conseguir 500Hz en un reloj mecánico que 36kHz en un cuarzo.
Bulubaslot
Por supuesto, pero hago este comentario para que los menos versados en mecánica de relojes no piensen que se igualan en este modelo, o se superan, las prestaciones de un cuarzo.
Simplemente son dos cosas diferentes, y para mí, ver y estudiar un movimiento mecánico, pues es un placer.
Si os fijáis un poco en el esquema de este reloj, el Tag, veréis que lleva dos movimientos distintos dentro del reloj. Uno, tradicional, para las horas y minutos, con su escape y órgano reguulador "normales", y otro con su propio barrilete y muelle real, su tren de ruedas y su escape- organor regulador nuevo, UNICAMENTE para el crono. Pienso que si ente órgano regulador tuviera que mantener el reloj funcionando las 24 horas al día terminaría rompiéndose... Un verdadero prodigio de técnica y diseño, pero aún por evolucionar...
RICHARD SAMPER
Guooooo impresionante, gracias por tan importante explicación, este tipo de hilos son los que me encantan, gracias por tomarte el trabajo de plantearlo, organizarlo,escribirlo,y ofrecernos esta explicación escrita tan elegenta, gracias. Ojalá que sigas con este modelo de hilos, de verdad son muy interesantes. Un abrazo.
