HALIOS HOLOTYPE PVD
Caracteristicas:
Caja: Recubrimiento PVD. 44mm de diametro, 16mm de grosor, 45mm de largo y 24mm entre asas.
Dial: Negro con grandes indices. Ventana de datario a las 3. Se ve claramente el nombre del modelo, pero la marca (Halios) esta practicamente escondida a las 6.
Bisel: 120 clicks, de tacto agradable.
Fondo ciego, tapa roscada. Con numero de unidad de las 300 posibles.
Peso: 258g con todos los eslabones.
Estanqueidad: 300m
Movimiento: Miyota 8215
Brazalete: eslabones y end-link de acero macizo de unos 5mm de grosor, extension para buceo, doble cierre de seguridad firmado.
Superluminova en indices, agujas y en el triangulo del bisel.
Material: Acero inoxidable hipoalergenico 316L
Cristal: Zafiro plano, sin AR.
Corona roscada y firmada a las 4. Con 8mm de diametro.
Disponibilidad: Descatalogado. Serie limitada a 300 piezas.
Fotos: La unidad que tengo tiene bastantes marcas de uso y en algunas zonas incluso ha perdido algo del recubrimiento pvd. :neutral:
En cuanto a la dotacion, al ser un reloj que me ha llegado usado, no se cual era el equipamiento completo, solo conservo el estuche. En su web aparece con una correa de caucho con cierre deployante, pero no se si es opcional o estaba incluido. En dicho estuche hay dos compartimentos, uno para el reloj y el otro para ... correa adicional, tarjeta, herramienta???:neutral:
El Holotype fue el primer modelo de la marca en su version de acero.
Un reloj con un aspecto impresionante, basicamente debido a su armis de 24 y a su altura. Te llevas una sorpresa porque cuando lo ves piensas que es de resina y caucho, pero cuando lo coges y sientes ese cuarto de kilo ....
Aunque he leido que el lumen es muy bueno, pienso que no es para tanto, sera porque esta en la misma caja que el monster :he:
WEB: http://halioswatches.com/
Espero que os guste.
PS. Mis otros divers del martes.
Helson Tortuga: http://www.foroderelojes.es/showthread.php/37745-El-diver-del-martes
Pleamar no date: http://www.foroderelojes.es/showthread.php/37825-Hoy-es-martes-otro-diver
Laco Squad: http://www.foroderelojes.es/showthread.php/37916-Hoy-toca-otro-diver
Caracteristicas:
Estanqueidad: 300m
