rgil
Hace tiempo construí una cámara de presión para comprar la hermeticidad de mis relojes.
Ya hice una reseña completa en este sujeto.
http://www.foroderelojes.es/showthread.php/28817-Comprobar-la-hermeticidad-del-reloj
Esta cámara funciona con una fase en aire y otra en agua, esto tiene algunas ventajas, en concreto la que mas valoro es que si el reloj no es estanco, la propia cámara te marca por donde pierde presión.
Pero también tiene un inconveniente muy importante. Cabe la posibilidad de que el mecanismo del reloj se moje.
De hecho, la pregunta es fácil:
Si tenéis que probar la hermeticidad de uno de vuestros relojes, ¿prefieres una cámara con agua o una solo con aire?
Por este motivo hace tiempo que buscaba transformar mi cámara en una que funcione solo con aire.
Una cámara de presión de este tipo funciona de la siguiente manera.
Dentro de la cámara, el reloj se somete a una cierta sobre-presión.
Esta sobre-presión hace que el reloj se comprima, esto es, Literalmente se “chafa”. Debido a la forma que en general tienen los relojes, la deformación ocurre principalmente en el grosor del reloj, que disminuye.
Si el reloj es hermético, la deformación que ha sufrido debido a la sobre-presión se conservará tanto tiempo como dure esa sobre-presión a la que lo sometemos.
Por el contrario, si el reloj tiene un pequeño poro, la presión del aire, poco a poco va entrando dentro del reloj y esto hace que poco a poco deje de chafarse. Poco a poco va retomando su tamaño habitual, esto es, va perdiendo la deformación.
En el caso de que el poro del reloj sea bastante grande, la sobre-presión va entrando dentro del reloj desde el comienzo, con lo que no se produce ninguna deformación.
En la practica hay alguna variación respecto de lo dicho anteriormente, en la hermeticidad, ya que cuando el reloj se comprime, también aumenta su temperatura y mientras lo dejamos en observación, el reloj se va enfriando, esto produce que su presión baje un poquito y por tanto su deformación también disminuye, pero muy despacio, muy poco a poco.
El meollo de una de estas cámaras de presión, aparte de la cámara propiamente dicha, que puede ser idéntica a las de agua, es el aparato que nos mide la deformación del reloj.
Para hacernos una idea, el aparato que he usado es capaz de medir una deformación de una milésima de milímetro, esto es, de una micra.
Su nombre técnico es “reloj comparador” en Wikipedia hay una amplia información sobre este tipo de aparatos de medición. Su uso es frecuente en el mecanizado de piezas.
http://es.wikipedia.org/wiki/Reloj_comparador#Reloj_palpador
Bueno, el caso es que pude conseguir uno de estos relojes comparadores y le he fabricado una base, (en madera de haya, que es bonita y resistente, además, tenia en casa :nosena: ), para que mida la deformación del reloj cuando está dentro de la cámara.
La base, como veréis en las fotos y los vídeos, es de lo más sencillo y espero que en el futuro mejoraré la forma de sujetar el reloj en ella.
Os dejo algunas imágenes, que muestra como funciona la cosa.
El soporte que he construido, con un reloj sujeto, listo para la prueba.
El reloj comparador colocado en el soporte
Otra vista del artilugio
Dentro de la cámara, ya está listo para meter la presión.
Aumentamos la presión. La aguja del reloj comparador comienza a subir.
El ruido que se oye es causado por un compresor pequeñito.
El proceso no es demasiado rápido, sobre todo al final cuando el compresor ya no puede ni con su alma.
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/H_yqQAvay_M?hl=es&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
La cámara continua con presion. Varias fotos secuenciales, con indicación de la hora en que fueron tomadas, para referencia del tiempo que ha pasado.
Como veis, la deformación del reloj cambia, pero muy poco en bastante tiempo.
¡Prueba superada!
Ahora vaciamos la presion de la cámara. El ruido silbante que se escucha, es el aire que escapa de la cámara por un agujerito.
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/mSmHfxLkeoA?hl=es&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
No es que este vídeo contenga ninguna información relevante, pero ya que está realizado....
El vídeo se corta antes de terminar el vaciado, porque se acabó la memoria de la cámara de vídeo.
Tengo otras filmaciones de relojes que dieron negativo en la prueba, pero en general son aburridas. Sencillamente no se mueve nada en la filiación.
Divertiros.
¡Prueba superada!
Divertiros.
